Datasheet Texas Instruments DAC7616 — Даташит
Серия | DAC7616 |
Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом, 12 бит, выходом по напряжению
DAC7616: Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 840 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2001
Купить DAC7616 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 3 240 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) Quad Ser In 12-Bit Voltage Output | |||
DAC7616E/1K Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC7616UB Texas Instruments | 361 ₽ | ||
DAC7616EB Texas Instruments | 706 ₽ | ||
DAC7616EB Texas Instruments | 721 ₽ |
DAC7616E | DAC7616EB | DAC7616EB/1K | DAC7616EB/1KG4 | DAC7616EBG4 | DAC7616U | DAC7616UB | DAC7616UB/1K | DAC7616UBG4 | DAC7616UG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 1000 | 40 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | DAC7616E | DAC7616E | DAC7616E | B | DAC7616U | DAC7616U | DAC7616U | B | DAC7616U | |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7616E | DAC7616EB | DAC7616EB/1K | DAC7616EB/1KG4 | DAC7616EBG4 | DAC7616U | DAC7616UB | DAC7616UB/1K | DAC7616UBG4 | DAC7616UG4 |
Approx. Price (US$) | 5.40 | 1ku | 5.40 | 1ku | ||||||||
Архитектура | R-2R | |||||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 20 | 20 | ||||||||
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
DAC: Channels | 4 | 4 | ||||||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.2 | 0.2 | ||||||||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | ||||||||
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A | N/A | ||||||||
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||
Output Range Max., mA/V | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
Output Range Max.(mA) | 1.3 | 1.3 | ||||||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | ||||||||
Power Consumption(Typ), mW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.4 | 2.4 | ||||||||
Priority | 1 | 1 | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | ||||||||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | ||
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.089 | 0.089 | ||||||||
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Settling Time(Вµs) | 10 | 10 | ||||||||
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
Zero Code Error(Typ)(mV) | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC7616 (10)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
