Datasheet Texas Instruments DAC7563T — Даташит
Серия | DAC7563T |
DAC7563T Двойной, 12-разрядный, малое энергопотребление, внутреннее опорное напряжение 2,5 В, 4 ppm/C, сброс до среднего значения и вход/выход TTL 5 В
DACxx6xT Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/В°C Internal Reference, and 5-V TTL I/O datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2015
Купить DAC7563TDGSR на РадиоЛоцман.Цены — от 273 до 317 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC7563TDGSR Digital to Analog Converter, 2CH, 12Bit, Serial, 2.7V to 5.5V, VSSOP, 10Pins | |||
DAC7563TDGSR Texas Instruments | 273 ₽ | ||
DAC7563TDGSR Texas Instruments | 295 ₽ | ||
DAC7563TDGSR Texas Instruments | по запросу | ||
DAC7563TDGSR | DAC7563TDGST | DAC7563TDSCR | DAC7563TDSCT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DSC | DSC |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 75T3 | 75T3 | 7563T | 7563T |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC7563TDGSR | DAC7563TDGST | DAC7563TDSCR | DAC7563TDSCT |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
INL(Max), +/-LSB | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Время установления, µs | 7 | 7 | 7 | 7 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC7563T (4)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
