Datasheet Texas Instruments DAC716 — Даташит
Серия | DAC716 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC716 на РадиоЛоцман.Цены — от 419 до 9 139 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC716PB Digital to Analogue Converter, 16Bit, Serial, ± 11.4V to ± 16.5V, DIP, 16Pins | |||
DAC716UK Texas Instruments | от 419 ₽ | ||
DAC716U Texas Instruments | 1 744 ₽ | ||
DAC716PG4 Texas Instruments | по запросу | ||
DAC716UKG4 | по запросу |
DAC716P | DAC716PB | DAC716PG4 | DAC716PK | DAC716U | DAC716UB | DAC716UBG4 | DAC716UK | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | N | N | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | DAC716P | DAC716P | DAC716P | DAC716PK | DAC716U | DAC716U | DAC716U | DAC716UK |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC716P | DAC716PB | DAC716PG4 | DAC716PK | DAC716U | DAC716UB | DAC716UBG4 | DAC716UK |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO |
Zero Code Error(Typ), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
