Datasheet Texas Instruments DAC715 — Даташит
Серия | DAC715 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с 16-битным интерфейсом шины
16-Bit Digital-to-Analog Converter with 16-Bit Bus Interface datasheet
PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC715 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 8 252 ₽ 28 предложений от 23 поставщиков Digital to Analog Converter 16Bit Digital-to-Analog Converter with 16Bit Bus Interface DAC 1CH R-2R 16Bit 28Pin SOIC Tube | |||
DAC715P Texas Instruments | 71 ₽ | ||
MCP47CVB01-E/UN Microchip | от 185 ₽ | ||
DAC715PL Texas Instruments | по запросу | ||
DAC715KP | по запросу |
DAC715U | DAC715UB | DAC715UK | DAC715UKG4 | DAC715UL | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | DAC715U | B | K | DAC715U | DAC715U |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC715U | DAC715UB | DAC715UK | DAC715UKG4 | DAC715UL |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration,Reset to Mid-Scale | On-chip Offset and Gain Calibration,Reset to Mid-Scale | On-chip Offset and Gain Calibration,Reset to Mid-Scale | On-chip Offset and Gain Calibration,Reset to Mid-Scale | On-chip Offset and Gain Calibration,Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC715 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
