Datasheet Texas Instruments DAC714 — Даташит
Серия | DAC714 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2005
Купить DAC714 на РадиоЛоцман.Цены — от 509 до 7 171 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков ЦАП, 16 бит, 86 Квыборок/с, SPI, ± 11.4В до ± 16.5В, SOIC, 16 вывод(-ов) | |||
ADC08832IMM/NOPB Texas Instruments | от 509 ₽ | ||
DAC714P Texas Instruments | 796 ₽ | ||
DAC714HB-1 Texas Instruments | 1 263 ₽ | ||
DAC714U Burr-Brown | по запросу |
DAC714HB | DAC714HC | DAC714HL | DAC714P | DAC714PG4 | DAC714U | DAC714U/1K | DAC714U/1KG4 | DAC714UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | JD | JD | JD | N | N | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | CDIP SB | CDIP SB | CDIP SB | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-CDIP-T | R-CDIP-T | R-CDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 1000 | 1000 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||
Маркировка | DAC714P | DAC714P | DAC714U | DAC714U | DAC714U |
Parameters / Models | DAC714HB | DAC714HC | DAC714HL | DAC714P | DAC714PG4 | DAC714U | DAC714U/1K | DAC714U/1KG4 | DAC714UG4 |
Approx. Price (US$) | 15.23 | 1ku | 15.23 | 1ku | 15.23 | 1ku | 15.23 | 1ku | |||||
Архитектура | R-2R | R-2R | R-2R | ||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | |||
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
DAC: Channels | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A | N/A | N/A | ||||||
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Range Max.(mA) | 10 | 10 | 10 | ||||||
Output Range Max.(mA/V) | 10 | ||||||||
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
Output Range Min.(mA) | -10 | -10 | -10 | ||||||
Output Range Min.(mA/V) | -10 | ||||||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | |||||
Power Consumption(Typ), mW | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||
Power Consumption(Typ)(mW) | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||
Priority | 1 | 1 | 1 | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Resolution(Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | ||||
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | |||||
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Settling Time(Вµs) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration SDO | On-chip Offset and Gain Calibration SDO | On-chip Offset and Gain Calibration SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO | On-chip Offset and Gain Calibration SDO |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Interfacing The DAC714 To Micro-Controllers Via SPIPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The DAC714 is a complete, easy-to-use 16-bit digital to analog converter featuring a voltage output with and a precision reference together with a serial interface. - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC714 (9)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
