Datasheet Texas Instruments DAC5687-EP — Даташит
Серия | DAC5687-EP |
Усовершенствованный продукт, двухканальный, 16-битный, 500 MSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь 1x-8x
16-Bit 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel DAC datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2006
Купить DAC5687 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 611 до 11 520 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC5687IPZPG4 Digital to Analogue Converter, 16Bit, 500MSPS, Parallel, 3V to 3.6V, QFP, 100Pins | |||
MAX549ACPA+ Maxim | от 1 611 ₽ | ||
DAC5687IPZP Texas Instruments | 2 130 ₽ | ||
DAC5687IPZP Texas Instruments | 8 617 ₽ | ||
DAC-5687IPZP | по запросу |
DAC5687MPZPEP | V62/06650-01XE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 100 | 100 |
Package Type | PZP | PZP |
Industry STD Term | HTQFP | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 90 | 90 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | DAC5687MPZPEP | DAC5687MPZPEP |
Width (мм) | 14 | 14 |
Length (мм) | 14 | 14 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | DAC5687MPZPEP | V62/06650-01XE |
Архитектура | Current Sink | Current Sink |
DAC Channels | 2 | 2 |
DNL(Max), +/-LSB | 3 | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 6 | 6 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Range Max., мА | 20 | 20 |
Output Range Min., мА | 2 | 2 |
Тип выхода | Current | Current |
Package Group | HTQFP | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP) | 100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1410 | 1410 |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Reference: Type | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 |
SFDR, дБ | 80 | 80 |
SNR, дБ | 75 | 75 |
Sample / Update Rate, MSPS | 500 | 500 |
Время установления, µs | 0.012 | 0.012 |
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig - CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5687-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
