Datasheet Texas Instruments DAC5682Z — Даташит
СерияDAC5682Z
Двухканальный, 16-битный, 1,0-GSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-4x
DAC5682Z 16-Bit, 1.0 GSPS 2x-4x Interpolating Dual-Channel Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 янв 2015
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 16B 1GSPS Dual Inter polating DAC
ТаймЧипс
DAC5682Z_09
DAC5682Z
TradeElectronics
DAC5682Z
ЗУМ-СМД
DAC5682Z
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
DAC5682ZIRGCDAC5682ZIRGCRDAC5682ZIRGCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin646464
Package TypeRGCRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2502000250
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC5682ZIDAC5682ZIDAC5682ZI
Width (мм)999
Length (мм)999
Thickness (мм).88.88.88
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsDAC5682ZIRGC
DAC5682ZIRGC
DAC5682ZIRGCR
DAC5682ZIRGCR
DAC5682ZIRGCT
DAC5682ZIRGCT
АрхитектураCurrent SinkCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels222
InterfaceParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDS
Interpolation1x,2x,4x1x,2x,4x1x,2x,4x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW130013001300
RatingCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits161616
SFDR, дБ818181
Sample / Update Rate, MSPS100010001000
  • Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B)
    PDF, 166 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2010
    Differential filters have many desirable attributes. The task of designing differential filters can seem daunting at first. Single-ended filters designed in any filter design package can be converted to a differential implementation. This application report explores simple conversion techniques for low-pass, high-pass, and band-pass LC filters.
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5682Z (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5682Z
