HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments DAC5681Z — Даташит
СерияDAC5681Z
16-битный интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1,0-GSPS 1x-4x
16-BIT, 1.0 GSPS 2x-4x INTERPOLATING DAC. datasheet
PDF, 5.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 дек 2015
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 16B 1.0 GSPS 2x-4x Interpolating DAC
DAC5681Z
DAC5681Z
T-electron
DAC5681Z
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
DAC5681ZIRGCRDAC5681ZIRGCT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6464
Package TypeRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC5681ZIDAC5681ZI
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsDAC5681ZIRGCR
DAC5681ZIRGCR
DAC5681ZIRGCT
DAC5681ZIRGCT
АрхитектураCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels11
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Interpolation1x,2x,4x1x,2x,4x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW800800
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1616
SFDR, дБ8181
Sample / Update Rate, MSPS10001000
RoHSСовместимСовместим
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5681Z (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5681Z
