Datasheet Texas Instruments DAC5672-EP — Даташит
СерияDAC5672-EP
Усовершенствованный продукт: двойной 14-битный цифро-аналоговый преобразователь со скоростью 200 МГц/с
DAC5672-EP datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2006
DAC5672-EPпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
DAC5672MPFBEPDAC5672MPFBREPV62/06639-01XEV62/06639-02XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePFBPFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25010001000250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаDAC5672EPDAC5672EPDAC5672EPDAC5672EP
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsDAC5672MPFBEP
DAC5672MPFBEP
DAC5672MPFBREP
DAC5672MPFBREP
V62/06639-01XE
V62/06639-01XE
V62/06639-02XE
V62/06639-02XE
АрхитектураCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels2222
DNL(Max), +/-LSB3333
INL(Max), +/-LSB4444
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Range Max., мА20202020
Output Range Min., мА2222
Тип выходаCurrentCurrentCurrentCurrent
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW330330330330
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference: TypeIntIntIntInt
Разрешение, Bits14141414
SFDR, дБ84848484
SNR, дБ77777777
Sample / Update Rate, MSPS275275275275
Время установления, µs0.020.020.020.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5672-EP
Публикации по теме
