Datasheet Texas Instruments DAC5662 — Даташит
Серия | DAC5662 |
Двухканальный 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 275 MSPS
Dual, 12-Bit, 275 MSPS Digital-to-Analog Converter (Rev. B)
PDF, 728 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2009
Dual, 12-Bit, 275 MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2009
Купить DAC5662 на РадиоЛоцман.Цены — от 405 до 3 678 ₽ 29 предложений от 18 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) EP 12B 200Msps Dual DAC | |||
ADS7868IDBVT Texas Instruments | от 405 ₽ | ||
DAC5662IPFBR Texas Instruments | от 710 ₽ | ||
DAC5662AIPFBR Texas Instruments | 1 395 ₽ | ||
DAC5662AIPFBR Texas Instruments | по запросу |
DAC5662IPFB | DAC5662IPFBR | DAC5662IPFBRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 1000 | 1000 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DAC5662I | DAC5662I | DAC5662I |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | DAC5662IPFB | DAC5662IPFBR | DAC5662IPFBRG4 |
Approx. Price (US$) | 11.25 | 1ku | ||
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 2 | 2 | |
DAC: Channels | 2 | ||
IMD3(dBc) | 78 | ||
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size(mm2=WxL) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9 | ||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
Power Consumption(Typ), mW | 330 | 330 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 330 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | |
Resolution(Bits) | 12 | ||
SFDR, дБ | 81 | 81 | |
SFDR(dB) | 81 | ||
SNR(dB) | 73 | ||
Sample / Update Rate, MSPS | 275 | 275 | |
Sample / Update Rate(MSPS) | 275 | ||
Settling Time(?s) | 0.02 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Passive Terminations for Current Output DACsPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance - High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC5662 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
