Datasheet Texas Instruments DAC5652 — Даташит
Серия | DAC5652 |
Двухканальный 10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 275 MSPS
Dual 10 Bit 275 MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 675 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 29 ноя 2010
Купить DAC5652 на РадиоЛоцман.Цены — от 237 до 2 752 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC5652IPFB Digital to Analog Converter, 10Bit, 275MSPS, Parallel, 3V to 3.6V, QFP, 48Pins | |||
DAC5652IPFB Texas Instruments | 237 ₽ | ||
DAC5652IPFB Texas Instruments | от 531 ₽ | ||
DAC5652AIPFBR Texas Instruments | 651 ₽ | ||
DAC5652AIRSLT Texas Instruments | по запросу |
DAC5652IPFB | DAC5652IPFBR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 1000 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R |
Маркировка | DAC5652I | DAC5652I |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | DAC5652IPFB | DAC5652IPFBR |
Архитектура | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 2 | 2 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 290 | 290 |
Rating | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 10 | 10 |
SFDR, дБ | 80 | 80 |
Sample / Update Rate, MSPS | 275 | 275 |
- Passive Terminations for Current Output DACsPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance - High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC5652 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
