Datasheet Texas Instruments DAC2904 — Даташит
Серия | DAC2904 |
Двухканальный 14-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 125 MSPS
Dual, 14-Bit, 125 MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 окт 2004
Купить DAC2904 на РадиоЛоцман.Цены — от 728 до 5 935 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC2904Y/250 Digital to Analog Converter, 14Bit, 125MSPS, Parallel, 3V to 5.5V, QFP, 48Pins | |||
DAC2904Y Texas Instruments | 728 ₽ | ||
DAC2904Y Texas Instruments | 743 ₽ | ||
DAC2904IPFB Texas Instruments | 1 515 ₽ | ||
DAC2904Y/250 | по запросу |
DAC2904IPFB | DAC2904Y/1K | DAC2904Y/1KG4 | DAC2904Y/250 | DAC2904Y/250G4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 1000 | 1000 | 250 | 250 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DAC2904Y | DAC2904Y | DAC2904Y | DAC2904Y | DAC2904Y |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC2904IPFB | DAC2904Y/1K | DAC2904Y/1KG4 | DAC2904Y/250 | DAC2904Y/250G4 |
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
SFDR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sample / Update Rate, MSPS | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC2904 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
