Datasheet Texas Instruments DAC121S101-Q1 — Даташит
Серия | DAC121S101-Q1 |
12-битный микромощный цифро-аналоговый преобразователь RRO
DAC121S101/-Q1 12-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 11 сен 2015
Купить DAC121S101 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 1 147 ₽ 56 предложений от 28 поставщиков ЦАП.Тип: Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) серии DAC121S101Вес брутто: 0.03Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*40*38/1000Напряжение питания: 2.7…5,5 ВДиапазон рабочих температур: -40…+105 °СПотребляемая мощность: 0,64 мВтЧастота:... | |||
DAC121S101CIMM Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC121S101CIMM Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
DAC121S101CIMM/NOPB Texas Instruments | 114 ₽ | ||
DAC121S101QCMKX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
DAC121S101QCMK/NOPB | DAC121S101QCMKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | X61Q | X61Q |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | DAC121S101QCMK/NOPB | DAC121S101QCMKX/NOPB |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 12 | 12 |
DAC Architecture | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 |
Interface | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.64 | 0.64 |
Rating | Automotive | Automotive |
Reference: Type | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 1.8 | 1.8 |
Время установления, µs | 8 | 8 |
Special Features | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 15 | 15 |
- AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC121S101-Q1 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
