Datasheet Texas Instruments DAC108S085 — Даташит
Серия | DAC108S085 |
10-битный Восьмеричный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power с Rail-to-Rail выходами
10-Bit Micro Power OCTAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить DAC108S085 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 1 045 ₽ 30 предложений от 21 поставщиков 10Bit Micro Power OCTAL Digital-to-Analog Converter with ail-to- ail Outputs 16-WQFN -40℃ to 125℃ | |||
DAC108S085CISQX Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC108S085CIMT/NOPB Texas Instruments | 345 ₽ | ||
DAC108S085CISQ/NOPB Texas Instruments | 596 ₽ | ||
DAC108S085CISQ Texas Instruments | по запросу |
DAC108S085CIMT | DAC108S085CIMT/NOPB | DAC108S085CIMTX/NOPB | DAC108S085CISQ/NOPB | DAC108S085CISQX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | RGH | RGH |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 92 | 92 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | X80C | X80C | X80C | 108S085 | 108S085 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC108S085CIMT | DAC108S085CIMT/NOPB | DAC108S085CIMTX/NOPB | DAC108S085CISQ/NOPB | DAC108S085CISQX/NOPB |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sample / Update Rate, MSPS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Время установления, µs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Special Features | SDO | SDO | SDO | SDO | SDO |
Zero Code Error(Typ), мВ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC108S085 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
