Datasheet Texas Instruments DAC0802 — Даташит
Серия | DAC0802 |
8-битный цифро-аналоговый преобразователь
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Купить DAC0802 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 312 ₽ 25 предложений от 19 поставщиков Микросхема: IC DAC 8BIT A-OUT 16SOIC | |||
DAC0802LCMX/NOPB Texas Instruments | 52 ₽ | ||
DAC0802LCM/NOPB National Semiconductor | 69 ₽ | ||
DAC0802LCMX Texas Instruments | от 312 ₽ | ||
DAC0802LCMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
DAC0802LCMX | DAC0802LCMX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DAC0802LCM | DAC0802LCM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | DAC0802LCMX | DAC0802LCMX/NOPB |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 33 | 33 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 |
Sample / Update Rate, MSPS | 6.6 | 6.6 |
Время установления, µs | 0.1 | 0.1 |
Special Features | Current Output | Current Output |
RoHS | See ti.com | Совместим |
- AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: DAC0802 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
