Datasheet Texas Instruments CC1310F64RSMR — Даташит
Серия | CC1310 |
Модель | CC1310F64RSMR |
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink™ с частотой менее 1 ГГц и сверхнизким энергопотреблением 32-VQFN от -40 до 85
CC1310 SimpleLinkв„ў Ultra-Low-Power Sub-1 GHz Wireless MCU datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 окт 2016
Купить CC1310F64RSMR на РадиоЛоцман.Цены — от 292 до 19 385 ₽ 15 предложений от 8 поставщиков MCU 32Bit SimpleLink ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 32Pin VQFN EP T/R | |||
CC1310F64RSMR Texas Instruments | 292 ₽ | ||
CC1310F64RSMR Texas Instruments | 299 ₽ | ||
CC1310F64RSMR Texas Instruments | 494 ₽ | ||
CC1310F64RSMR | 19 385 ₽ |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RSM | RSM |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CC1310 | F64 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Data Rate(Max) | 4000 kbps |
Device Type | Wireless MCU |
Flash | 128 KB |
Frequency Bands | Sub-1 GHz МГц |
RAM size | 20 KB |
RX Current (Lowest) | 5.5 мА |
Rating | Catalog |
Security Enabler | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection |
Sensitivity (Best) | -124 dBm |
TX Power(Max) | 14 dBm |
Technology | Sub-1 GHz |
Throughput(Max) | 4.0 Mbps |
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LAUNCHXL-CC1310
SimpleLinkВ™ Sub-1 GHz CC1310 wireless microcontroller (MCU) LaunchPadВ™ development kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: LAUNCHXL-CC1350
SimplelinkВ™ Sub-1 GHz & BluetoothВ® low energy CC1350 wireless MCU LaunchPadВ™ Dev Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC-ANTENNA-DK2
Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPadВ™ and SensorTag
- CC1310 Skyworks PA 433 MHz 20 dBm Reference Design Rev 2.xPDF, 505 Кб, Файл опубликован: 2 май 2017
The frequency range 426 MHz - 435 MHz is designated for ISM applications in several countries. This frequency range is commonly known as the 433 MHz band. Each country has their specific frequency band range and the China ISM band defined by SRRC is 430 MHz - 432 MHz and 433.00 MHz - 434.79 MHz. - CC1310 Skyworks PA Chinese AMR Reference Design Rev 2.xPDF, 649 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2016
This application report is targeting the Chinese AMR market (470 MHz to 510 MHz) with CC1310. To enhance the wireless operation range in China, TI provides the range extender reference design. The initial design was based upon a discrete PA solution. To simplify the RF front design, TI worked with Skyworks Solutions to integrate the CC1310 wireless MCU with a compact, cost-effective front-end modu - Using the CC13xx Under ARIB STD-T108PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 24 авг 2015
This application report outlines the expected performance when operating CC1310 under ARIB STD-T108 in the 920 MHz frequency band. It is assumed that you are familiar with CC1310 and ARIB STD-T108 regulatory limits. Lab measurements show that CC1310 meets ARIB STD-T108 requirements. - CC1310 Integrated Passive Component for 779-928 MHz (Rev. A)PDF, 3.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 дек 2016
- Using CC1190 Front End With CC13xx Under EN300220PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
- Using CC1190 Front End With CC13xx Under FCC 15.247PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2017
- Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLinkв„ў Wireless MCUPDF, 374 Кб, Файл опубликован: 18 май 2017
This application note discusses the main challenges related to wireless motion detector design and how they are addressed by the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 and SimpleLink Dual-band CC1350 wireless MCUs. First, the application note gives a short overview of a wireless motion detector. Then the application report discusses the wireless technology requirements which must be met to support motion det - CC1310 Discrete PA Chinese AMR Reference Design Rev 1.xPDF, 811 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2015
Automatic Meter Reading (AMR) automatically collects the information on the amount of water, electric or gas that has been consumed by each household. When the AMR information is received, the exact energy amount can be charged from the energy supplier company. Traditionally, this has been done by manual reading of meters, but this can now be done automatically with wireless technology.Seve - Wireless Smoke Alarms With Sub-1GHz SimpleLink Wireless MCUPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2017
This application report discusses the main challenges related to wireless smoke alarm designs and how they are addressed by the CC1310 and CC1350 wireless MCUs. - CC13x0 IQ SamplesPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2017
This application report describes an IQ dump patch for the CC13xx SimpleLinkв„ў Sub-1 GHz ultra-low power wireless microcontroller (MCU). - CC13xx wM-Bus S-ModePDF, 223 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2017
This application note describes a wM-Bus S-mode patch for the CC13xx SimpleLinkв„ў Sub-1 GHz ultra-lowpower wireless microcontroller (MCU). Measurements show that CC13xx meets EN13757-4:2012 specifications with margin. - Wireless Door and Window Sensors With Sub-1GHz SimpleLink Wireless MCUPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 26 сен 2017
This application report discusses the main challenges related to wireless door and window sensor design and how they are addressed by CC1310 and CC1350 wireless MCU. First it gives a short overview of what a wireless door and window sensor is. Then, it discusses wireless technology requirements for door and window sensors and other security system use-cases. The application report validates the Su - CC13x0 Low Data Rate OperationPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2017
- CC13xx Antenna Diversity (Rev. B)PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 мар 2017
This application report describes a preamble quality-based antenna-diversity patch for the CC13xxSimpleLinkв„ў Sub-1 GHz ultra-low power wireless microcontroller (MCU). - CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. D)PDF, 703 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 мар 2017
This application note describes a combined wM-Bus C-Mode and T-Mode patch for the CC13xxSimpleLinkв„ў Sub-1 GHz ultra-low power wireless microcontroller. - Achieving Optimum Radio Range (Rev. A)PDF, 8.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2017
This application report addresses the parameters that affect the radio range. For identical radio settings, the range is highly dependent on the surroundings and environment. The link budget and the positioning of the antennas and their distance to the ground surface are major contributors to long range. A general specific range can never be specified or guaranteed for any type of radio communicat - Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xxPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2015
This application report describes how to set up an open source software-based development environment for the SimpleLink CC26xx and CC13xx wireless MCUs using Eclipse as integrated development environment (IDE). - Crystal Oscillator and Crystal Selection for the CC26xx and CC13xx Wireless MCUs (Rev. F)PDF, 886 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 10 авг 2017
- CC2640 Wireless MCU DC Supply EvaluationPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation /WTBU/WCS/Bluetooth/AppReports/SWRA494/SWRA494 - CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a - CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements SummaryPDF, 14.8 Мб, Файл опубликован: 3 мар 2016
The purpose of the antenna development kit (CC-Antenna-DK2) is to ease the decision of which type of low-cost antenna can be implemented as well as give an estimation of the performance that can be achieved. - DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1310 (18)
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Sub-1 GHz > SimpleLink CC1310
