Datasheet Texas Instruments ADS8372 — Даташит
Серия | ADS8372 |
16-разрядный последовательный АЦП с частотой 600 KSPS, опорным и псевдобиполярным, полностью дифференциальным входом
16-Bit 600-kHz Fully Diff Pseudo-Bipolar Input Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2005
Купить ADS8372 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 10 804 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков 16Bit 600KSPS Serial ADC with Ref and Pseudo Bipolar, Fully Differential Input 28-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8372IRHPR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
ADS8372IBRHPT Texas Instruments | от 583 ₽ | ||
ADS8372EVM Texas Instruments | 10 804 ₽ | ||
ADS8372IRHPR Texas Instruments | по запросу |
ADS8372IBRHPR | ADS8372IBRHPRG4 | ADS8372IBRHPT | ADS8372IRHPR | ADS8372IRHPRG4 | ADS8372IRHPT | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | RHP | RHP | RHP | RHP | RHP | RHP |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Маркировка | ADS8372I | ADS8372I | ADS8372I | ADS8372I | ||
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 250 | 250 | ||||
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Parameters / Models | ADS8372IBRHPR | ADS8372IBRHPRG4 | ADS8372IBRHPT | ADS8372IRHPR | ADS8372IRHPRG4 | ADS8372IRHPT |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | ||||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | ||||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
Approx. Price (US$) | 10.50 | 1ku | 10.50 | 1ku | 10.50 | 1ku | 10.50 | 1ku | ||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | ||||
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | ||||
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
INL(Max), +/-LSB | 0.75 | 0.75 | ||||
INL(Max)(+/-LSB) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 | ||||
Input Range(Max)(V) | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | ||
Input Range(Min), В | -4.2 | -4.2 | ||||
Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Serial I2C | Serial I2C | SPI | Serial | Serial | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 110 | 110 | ||||
Power Consumption(Typ)(mW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext Int | Ext Int | Ext,Int | Ext Int | Ext Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | ||||
Resolution(Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
SINAD, дБ | 93.5 | 93.5 | ||||
SINAD(dB) | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
SNR, дБ | 93.5 | 93.5 | ||||
SNR(dB) | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
Sample Rate (max), SPS | 600kSPS | 600kSPS | ||||
Sample Rate (max)(SPS) | 600kSPS | 600kSPS | 600kSPS | 600kSPS | ||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.6 | 0.6 | ||||
THD(Typ), дБ | -116 | -116 | ||||
THD(Typ)(dB) | -116 | -116 | -116 | -116 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8372 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
