Datasheet Texas Instruments ADS5463-SP — Даташит
Серия | ADS5463-SP |
12-битный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 500 MSPS — класс V
ADS5463-SP Class V, 12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2017
Купить ADS5463 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 65 121 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12-Bit 500MSPS A/D Converter w/ Buff In | |||
ADS5463HFG/EM Texas Instruments | 71 ₽ | ||
ADS5463IPFPR Texas Instruments | от 11 763 ₽ | ||
ADS5463EVM Texas Instruments | по запросу | ||
ADS5463MPFPEP Texas Instruments | по запросу |
5962-0720801VXC | 5962R0720802VXC | ADS5463HFG/EM | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 84 | 84 | 84 |
Package Type | HFG | HFG | HFG |
Industry STD Term | CFP | CFP | CFP |
JEDEC Code | S-CQFP-N | S-CQFP-N | S-CQFP-N |
Package QTY | 1 | 1 | 1 |
Width (мм) | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Length (мм) | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Thickness (мм) | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
Pitch (мм) | 0.64 | .64 | .64 |
Max Height (мм) | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
Маркировка | 5962R | ADS5463HFG/EM |
Parameters / Models | 5962-0720801VXC | 5962R0720802VXC | ADS5463HFG/EM |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | 3 |
Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Digital Supply(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | 3 |
ENOB, Bits | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
INL(Max), +/-LSB | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
INL(Typ), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Interface | Parallel LVDS | Parallel LVDS | Parallel LVDS |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125,25 Only | от -55 до 125,25 Only | от -55 до 125,25 Only |
Package Group | CFP | CFP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2250 | 2250 | 2250 |
Rating | Space | Space | Space |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 |
SFDR, дБ | 65 | 65 | 65 |
SNR, дБ | 62.2 | 62.2 | 62.2 |
Sample Rate (max), SPS | 500MSPS | 500MSPS |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers - Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
Серия: ADS5463-SP (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
