Datasheet Texas Instruments ADS5463-EP — Даташит
СерияADS5463-EP
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS — усовершенствованный продукт
12 Bit, 500 MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 окт 2009
ADS5463-EPпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
ADS5463MPFPEPV62/07607-01XE
N12
Pin8080
Package TypePFPPFP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9696
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS5463MEPADS5463MEP
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS5463MPFPEP
ADS5463MPFPEP
V62/07607-01XE
V62/07607-01XE
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураPipelinePipeline
Digital Supply(Max), В3.63.6
Digital Supply(Min), В33
ENOB, Bits10.510.5
INL(Max), +/-LSB2.52.5
INL(Typ), +/-LSB0.80.8
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW22502250
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SFDR, дБ8484
SNR, дБ65.265.2
Sample Rate (max), SPS500MSPS500MSPS
RoHSСовместимСовместим
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5463-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5463-EP
Публикации по теме
