Datasheet Texas Instruments ADS1278-EP — Даташит
Серия | ADS1278-EP |
Усовершенствованный восьмеричный АЦП, 144 кГц, 24-битный дельта-сигма АЦП с одновременной выборкой
Octal Simultaneous-Sampling 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2012
Купить ADS1278 на РадиоЛоцман.Цены — от 731 до 16 261 ₽ 47 предложений от 27 поставщиков АЦП, 24 бит, 144 Квыборок/с, Дифференциальный, Последовательный, SPI, Однополярный, 4.75 В | |||
ADS1278IPAPT Texas Instruments | 731 ₽ | ||
ADS1278IPAPTG4 Texas Instruments | от 1 609 ₽ | ||
ADS1278IPAPTG4 Texas Instruments | 3 377 ₽ | ||
ADS1278IPAPT | по запросу |
ADS1278MPAPTEP | V62/12600-01EX | V62/12611-01XE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 64 | 64 | 64 |
Package Type | PAP | PAP | PAP |
Industry STD Term | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 250 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | ADS1278EP | ADS1278EP | |
Width (мм) | 10 | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | ADS1278MPAPTEP | V62/12600-01EX | V62/12611-01XE |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | ||
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 2.2 | 2.2 | |
Digital Supply(Max)(V) | 2.2 | ||
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | |
Digital Supply(Min)(V) | 1.65 | ||
INL(Max), +/-LSB | 201.4 | 201.4 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 201.4 | ||
Interface | SPI | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||
Package Group | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 530 | 530 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 530 | ||
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 24 | 24 | |
Resolution(Bits) | 24 | ||
SFDR, дБ | 109 | 109 | |
SFDR(dB) | 109 | ||
SNR, дБ | 111 | 111 | |
SNR(dB) | 111 | ||
Sample Rate (max), SPS | 144kSPS | 144kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 144kSPS |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1278-EP (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
