Datasheet Texas Instruments ADS1209SPWR — Даташит
Серия | ADS1209 |
Модель | ADS1209SPWR |
16-битный, 10 МГц, 2-канальный, дельта-сигма-модулятор 24-TSSOP от -40 до 105
Two, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 9 фев 2010
Купить ADS1209SPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 359 до 628 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Dual ADC Delta-Sigma 40KSPS 16Bit Serial 24Pin TSSOP T/R | |||
ADS1209SPWR Texas Instruments | 359 ₽ | ||
ADS1209SPWR Texas Instruments | 584 ₽ | ||
ADS1209SPWR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS1209 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 8 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Serial |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 65.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 84 дБ |
SNR | 90 дБ |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
THD(Typ) | -85 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: AMC1210MB-EVM
AMC1210 Mother Board
- Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encodersPDF, 716 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1209 (2)
- ADS1209SPW ADS1209SPWR
