Datasheet Texas Instruments ADC12D1600QML-SP — Даташит
СерияADC12D1600QML-SP
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойной частотой 1,6 GSPS или одинарной частотой 3,2 GSPS с ВЧ-дискретизацией
ADC12D1600QML 12-Bit, 3.2/2.0 GSPS RF Sampling ADC datasheet
PDF, 904 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2012
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12b,3200/1600/800 MSPS RF Sampling ADC
ADC12D1600CCMLS
Acme Chip
ADC12D1600CCMLS
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
ADC12D1600CCMLSADC12D1600CCMPR
N12
Pin376376
Package TypeNAANAA
Industry STD TermCCGACCGA
JEDEC CodeS-CBGA-NS-CBGA-N
Package QTY11
CarrierTUBEEIAJ TRAY (10+1)
МаркировкаADC12D1600CCMPR E.S.
Width (мм)27.9427.94
Length (мм)27.9427.94
Thickness (мм)2.792.79
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)3.53.5
Parameters / ModelsADC12D1600CCMLS
ADC12D1600CCMLS
ADC12D1600CCMPR
ADC12D1600CCMPR
# Input Channels2,12,1
Analog Input BW, МГц24002400
АрхитектураFolding InterpolatingFolding Interpolating
DNL(Max), +/-LSB0.50.5
DNL(Typ), +/-LSB0.50.5
ENOB, Bits8.98.9
INL(Max), +/-LSB2.52.5
INL(Typ), +/-LSB2.52.5
Input BufferYesYes
Input Range, Vp-p0.80.8
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25 до 25от -55 до 125,25 до 25
Package GroupCCGACCGA
Package Size: mm2:W x L, PKG376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)
Power Consumption(Typ), mW38803880
RatingSpaceSpace
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits1212
SFDR, дБ61.561.5
SINAD, дБ55.455.4
SNR, дБ56.656.6
Sample Rate(Max), MSPS1600,32001600,3200
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Signal Chain Noise Figure Analysis
    PDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
  • Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs
    PDF, 621 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
  • Synchronizing the Giga-Sample ADCs Interfaced with Multiple FPGAs
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2014
  • AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)
    PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development.
  • From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADC
    PDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
    For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products,
  • AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)
    PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: ADC12D1600QML-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC12D1600QML-SP
