Datasheet Texas Instruments ADC10D1000QML-SP — Даташит
СерияADC10D1000QML-SP
Маломощный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь с двойным 1,0 GSPS или одинарным 2,0 GSPS
ADC10D1000QML Low-Power, 10-Bit, Dual 1-GSPS or Single 2-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2016
Low Power, 10-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/DConverter
ТаймЧипс
ADC10D1000QMLпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
ADC10D1000CCMLSADC10D1000CCMPR
N12
Pin376376
Package TypeNAANAA
Industry STD TermCCGACCGA
JEDEC CodeS-CBGA-NS-CBGA-N
Package QTY11
МаркировкаADC10D1000CCMLSES
Width (мм)27.9427.94
Length (мм)27.9427.94
Thickness (мм)2.792.79
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)3.53.5
Parameters / ModelsADC10D1000CCMLS
ADC10D1000CCMLS
ADC10D1000CCMPR
ADC10D1000CCMPR
# Input Channels2,12,1
Analog Voltage AVDD(Max), В2.22.2
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.8
АрхитектураFolding InterpolatingFolding Interpolating
ENOB, Bits99
INL(Max), +/-LSB0.70.7
INL(Typ), +/-LSB0.70.7
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25от -55 до 125,25
Package GroupCCGACCGA
Package Size: mm2:W x L, PKG376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)
Power Consumption(Typ), mW29002900
RatingSpaceSpace
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits1010
SFDR, дБ6363
SNR, дБ56.856.8
Sample Rate (max), SPS2GSPS2GSPS
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Signal Chain Noise Figure Analysis
    PDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
  • Synchronizing the Giga-Sample ADCs Interfaced with Multiple FPGAs
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2014
  • AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)
    PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development.
  • From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADC
    PDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
    For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products,
  • AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)
    PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: ADC10D1000QML-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC10D1000QML-SP
