Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments 74AC11258 — Даташит
Серия74AC11258
Счетверенные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
ТаймЧипс
74AC11258N
Fairchild
74AC11258DW
Fairchild
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74AC11258N
Статус продуктаСнят с производства
74AC11258N
N1
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
74AC11258N
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11258 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11258
