Datasheet Linear Technology LTC3890MPUH#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3890 |
Модель | LTC3890MPUH#TRPBF |
Двойной, 2-фазный синхронный понижающий регулятор постоянного / понижающего тока с низким I Q , 60 В
Datasheet LTC3890
PDF, 935 Кб, Файл закачен: 25 дек 2016, Страниц: 40
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Купить LTC3890MPUH#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 3 129 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5) | |||
LTC3890MPUH-2#TRPBF Analog Devices | 72 ₽ | ||
LTC3890MPUH#TRPBF Linear Technology | 1 711 ₽ | ||
LTC3890MPUH#TRPBF Analog Devices | от 3 074 ₽ | ||
LTC3890MPUH#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2236A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота | 900 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 0.06 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 15 A |
Output Current 2 | 15 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 15 A |
Switch Current 2 | 15 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12VOUT from Inputs Up to 60V &mdash DN1024PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
- Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash DN479PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 4 май 2010Выписка из документа
- Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency &mdash DN493PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Статьи
- Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash LT JournalPDF, 763 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12V Output from Inputs Up to 60V &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3890 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3890MPUHTRPBF, LTC3890MPUH TRPBF
