Datasheet Texas Instruments TLV1548QDBREP — Даташит
Серия | TLV1548-EP |
Модель | TLV1548QDBREP |
Усовершенствованный продукт, низковольтный 10-битный преобразователь переменного тока с последовательным управлением и 8 аналоговыми входами 20-SSOP от -40 до 125
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2003
Купить TLV1548QDBREP на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 52 534 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Enhanced Product Low-Voltage 10Bit ADC W/Serial Control & 8 Analog Input 20-SSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV1548QDBREP Texas Instruments | 268 ₽ | ||
TLV1548QDBREP Texas Instruments | 733 ₽ | ||
TLV1548QDBREP Texas Instruments | 771 ₽ | ||
TLV1548QDBREP Texas Instruments | от 773 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 1548QE |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.05 mW |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 85kSPS SPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1548-EP (2)
- TLV1548QDBREP V62/04618-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
