Datasheet Texas Instruments LM6172IM/NOPB — Даташит
Серия | LM6172 |
Модель | LM6172IM/NOPB |
Двойные высокоскоростные усилители обратной связи по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями 8-SOIC от -40 до 85
LM6172 Dual High Speed, Low Power, Low Distortion, Voltage Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LM6172IM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 1 462 ₽ 30 предложений от 17 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 100 МГц, 3000 В/мкс, 5.5В до 36В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LM6172IM/NOPB, Операционный усилитель, DUAL HI SPD LP V FB [SO8] Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM6172IM/NOPB Texas Instruments | 154 ₽ | ||
LM6172IM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 72IM | LM61 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 50 dBc |
3rd Harmonic | 50 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 160 МГц |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 160 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1500000 pA |
Iq per channel(Max) | 3 мА |
Iq per channel(Typ) | 2.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 6 uV/C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
- OA-26 Designing Active High Speed Filters (Rev. C)PDF, 468 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
This application report provides a recipe to realize active filters using low cost, high speed operationalamplifiers.
Серия: LM6172 (5)
- LM6172IM LM6172IM/NOPB LM6172IMX LM6172IMX/NOPB LM6172IN/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
