Datasheet Texas Instruments LMV932MAX — Даташит
Серия | LMV932-N |
Модель | LMV932MAX |
Двойные 1,8 В операционные усилители RRIO 8-SOIC от -40 до 125
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
Купить LMV932MAX на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 293 ₽ 42 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.5 МГц, 0.42 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LMV932MAX Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
LMV932MAX Texas Instruments | 33 ₽ | ||
LMV932MAX Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LMV932MAX National Semiconductor | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMV9 | 32MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMV932MAX/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 35000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.23 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.116 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 5.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.42 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5.5 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMV932-N (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
