Datasheet Texas Instruments LM1770SMF/NOPB — Даташит
Серия | LM1770 |
Модель | LM1770SMF/NOPB |
Низковольтный синхронный понижающий контроллер SOT23 без внешней компенсации 5-SOT-23 от -40 до 125
LM1770 Low-V SOT23 Synch Buck Cntrr w/No Ext Compensation datasheet
PDF, 862 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM1770SMF/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 522 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1000kHz 5Pin SOT-23 T/R | |||
LM1770SMF/NOPB Texas Instruments | 57 ₽ | ||
LM1770SMF/NOPB Texas Instruments | 78 ₽ | ||
LM1770SMF/NOPB Texas Instruments | 90 ₽ | ||
LM1770SMF/NOPB Texas Instruments | от 295 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SKJB |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 4 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | SOT-23 |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.8 В |
Vout(Max) | 4.5 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM1770EVAL
Low-Voltage SOT23 Synchronous Buck Controller With No External Compensation
- AN-1414 LM1770 Design Reference (Rev. A)PDF, 226 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report presents several reference designs that can be used to implement the TexasInstruments LM1770 Synchronous Buck Controller in a wide variety of configurations. - Advanced Topics in Powering FPGAsPDF, 645 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM1770 (5)
- LM1770SMF/NOPB LM1770TMF/NOPB LM1770TMFX/NOPB LM1770UMF/NOPB LM1770UMFX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
