Datasheet Texas Instruments ADS8484IRGZT — Даташит
Серия | ADS8484 |
Модель | ADS8484IRGZT |
18-разрядный параллельный АЦП с частотой 1,25 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход 48-VQFN от -40 до 85
18Bit 1.25MSPS Pseudo-Bipolar Fully Differential Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2007
Купить ADS8484IRGZT на РадиоЛоцман.Цены — от 1 817 до 252 612 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 18Bit 1.25MSPS Parallel ADC W/Ref, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8484IRGZT Texas Instruments | 1 817 ₽ | ||
ADS8484IRGZT Texas Instruments | 3 255 ₽ | ||
ADS8484IRGZT | по запросу | ||
ADS8484IRGZT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RGZ |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8484I |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.096 В |
Input Range(Min) | 4.096 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 235 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 18 Bits |
SINAD | 98.5 дБ |
SNR | 98.5 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -120 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8484EVM
ADS8484 Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8484 (2)
- ADS8484IBRGZT ADS8484IRGZT
