Datasheet Texas Instruments LMV712MMX/NOPB — Даташит
Серия | LMV712-N |
Модель | LMV712MMX/NOPB |
Низкая мощность, низкий уровень шума, высокая выходная мощность, двойной операционный усилитель RRIO с независимым отключением, 10-VSSOP от -40 до 85
LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Купить LMV712MMX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 1 027 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Low Pwr, Low Noise, High Output, IO Dual Op Amp w/ Independent Shutdown 10-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
LMV712MMX/NOPB Texas Instruments | 40 ₽ | ||
LMV712MMX/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LMV712MMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 3500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A61 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 50 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 115 pA |
Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.17 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
Output Current(Typ) | 35 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 20 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV712-N (8)
- LMV712LD/NOPB LMV712LDX/NOPB LMV712MM LMV712MM/NOPB LMV712MMX LMV712MMX/NOPB LMV712TL/NOPB LMV712TLX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
