Datasheet Texas Instruments LM2743MTC/NOPB — Даташит
Серия | LM2743 |
Модель | LM2743MTC/NOPB |
2,2–16 В, синхронный понижающий контроллер в режиме напряжения с отслеживанием 14-TSSOP от -40 до 125
LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить LM2743MTC/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 454 ₽ 24 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM2743MTC/NOPB DC-DC Controller, High Speed, 3V to 6V, 1 Output, Synchronous Buck, 1MHz, TSSOP-14 | |||
LM2743MTC/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM2743MTC/NOPB Texas Instruments | 78 ₽ | ||
LM2743MTC/NOPB Texas Instruments | 106 ₽ | ||
LM2743MTC/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 94 | 94 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | MTC | 2743 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 80 % |
Iout(Max) | 20 A |
Iq(Typ) | 1.5 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | TSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout(Max) | 13.5 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM2743EVAL
Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM2743-19AEVAL
- AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta - Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no - Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis ENPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
- Power Management Considerations for FPGAs and ASICsPDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
Серия: LM2743 (4)
- LM2743MTC LM2743MTC/NOPB LM2743MTCX LM2743MTCX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
