Datasheet Texas Instruments TPS61236PRWLT — Даташит
Серия | TPS61236P |
Модель | TPS61236PRWLT |
Синхронные повышающие преобразователи тока пониженного тока 8 А с выходным постоянным током 9-VQFN-HR от -40 до 85
TPS6123x 8-A Valley Current Synchronous Boost Converters with Constant Current Output Feature datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2016
Купить TPS61236PRWLT на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 394 ₽ 24 предложений от 11 поставщиков Преобразователь постоянного тока вход 2.3В....4.9В синхронный понижающий одноканальный выход 2.9В....5.5В 8A 9-Pin VQFN-HR EP лента на катушке | |||
TPS61236PRWLT Texas Instruments | 99 ₽ | ||
TPS61236PRWLT Texas Instruments | от 140 ₽ | ||
TPS61236PRWLT Texas Instruments | 197 ₽ | ||
TPS61236PRWLT Texas Instruments | 241 ₽ |
Pin | 9 |
Package Type | RWL |
Industry STD Term | VQFN-HR |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ZGFI |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iq(Typ) | 0.01 мА |
Package Group | VQFN-HR |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switch Current Limit(Min) | 6.5 A |
Switch Current Limit(Typ) | 8 A |
Switching Frequency(Max) | 1250 kHz |
Switching Frequency(Min) | 750 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.3 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 2.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61236EVM-676
TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61236P (2)
- TPS61236PRWLR TPS61236PRWLT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
