Datasheet Texas Instruments INA132UA/2K5E4 — Даташит
Серия | INA132 |
Модель | INA132UA/2K5E4 |
Дифференциальный усилитель малой мощности с одним питанием 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA132UA/2K5E4 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 149 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
INA132UA/2K5E4 Texas Instruments | от 90 ₽ | ||
INA132UA/2K5E4 Texas Instruments | 93 ₽ | ||
INA132UA/2K5E4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 132U | INA | A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
CMRR(Min) | 76 дБ |
Common Mode Input High(Max) | 28 В |
Common Mode Input High(Min) | 28 В |
Common Mode Input Low(Min) | -15 В |
Gain | 1 V/V |
Gain Drift(Max) | 1 ppm/C |
Gain Error (+/-)(Max) | 0.075 % |
Gain(Max) | 1 V/V |
Gain(Min) | 1 V/V |
Input Offset (+/-)(Max) | 250 uV |
Iq(Typ) | 0.16 мА |
Количество каналов | 1 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.1 V/us |
Small Signal Bandwidth(Typ) | 0.3 МГц |
Vs(Max) | 36 В |
Vs(Min) | 2.7 В |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: INA132 (11)
- INA132P INA132PA INA132U INA132U/2K5 INA132U/2K5E4 INA132UA INA132UA/2K5 INA132UA/2K5E4 INA132UAE4 INA132UAG4 INA132UG4
- Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
