Datasheet Texas Instruments TLV2451AID — Даташит
Серия | TLV2451A |
Модель | TLV2451AID |
Одиночный микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail с входом/выходом, 8-SOIC, от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Купить TLV2451AID на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 340 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков OP Amp Single GP R-R I/O ±3V/6V 8Pin SOIC Tube | |||
TLV2451AID Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
TLV2451AID Texas Instruments | 80 ₽ | ||
TLV2451AID Texas Instruments | 340 ₽ | ||
TLV2451AID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2451AI |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 0.22 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.042 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.023 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Output Current(Typ) | 12 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.11 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 52 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2451A (3)
- TLV2451AID TLV2451AIDR TLV2451AIP
