Datasheet Texas Instruments TLV2475CPWPR — Даташит
Серия | TLV2475 |
Модель | TLV2475CPWPR |
Четырехканальный операционный усилитель ввода/вывода малой мощности с отключением 16-HTSSOP от 0 до 70
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2475CPWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 149 до 494 ₽ 18 предложений от 13 поставщиков Op Amp Quad GP R-R I/O ±3V/6V 16Pin HTSSOP EP T/R | |||
TLV2475CPWPR Texas Instruments | 149 ₽ | ||
TLV2475CPWPR Texas Instruments | от 162 ₽ | ||
TLV2475CPWPR Texas Instruments | 187 ₽ | ||
TLV2475CPWPR Texas Instruments | 227 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2475C |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 64 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 2.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 125 C |
Output Current(Typ) | 90 мА |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.2 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2475 (7)
- TLV2475CD TLV2475CDR TLV2475CN TLV2475CPWPR TLV2475IDR TLV2475IDRG4 TLV2475IPWPR
