Datasheet Texas Instruments LMC6462BIM/NOPB — Даташит
Серия | LMC6462 |
Модель | LMC6462BIM/NOPB |
Двойной микромощный операционный усилитель КМОП с Rail-to-Rail входом и выходом 8-SOIC от -40 до 85
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить LMC6462BIM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 603 ₽ 27 предложений от 16 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный общего применения уровень входа/выхода до напряжения питания 15.5В | |||
LMC6462BIM/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LMC6462BIM/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
LMC6462BIM/NOPB Texas Instruments | 134 ₽ | ||
LMC6462BIM/NOPB National Semiconductor | 261 ₽ |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 62BIM | LMC64 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 0.05 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1.5 pA |
Iq per channel(Max) | 0.0275 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.02 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 27 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.015 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 80 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC6462 (7)
