Datasheet Texas Instruments LMR14020SQDDAQ1 — Даташит
Серия | LMR14020-Q1 |
Модель | LMR14020SQDDAQ1 |
Автомобильная промышленность, 40 В, 2 А SIMPLE SWITCHER®, понижающий стабилизатор 2,2 МГц с 40 мкА IQ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMR14020-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V, 2 A Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить LMR14020SQDDAQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 240 до 1 762 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 4В-40В (Vin), 800мВ-28В/2А, 1.912МГц, HSOP-8 | |||
LMR14020SQDDAQ1 Texas Instruments | 240 ₽ | ||
LMR14020SQDDAQ1 Texas Instruments | 346 ₽ | ||
LMR14020SQDDAQ1 Texas Instruments | от 598 ₽ | ||
LMR14020SQDDAQ1 Texas Instruments | 1 287 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DDA |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 14020Q |
Width (мм) | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 0.04 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 40 В |
Vin(Min) | 4 В |
Vout(Max) | 30 В |
Vout(Min) | 1 В |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: LMR14020QDPREVM
LMR14020QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMR14020SEVM
LMR14020S Step-Down Converter Evaluation Module
- How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck ConverterPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017
With simple frequency compensation, Peak Current Mode (PCM) control is commonly used in integratedcircuits (IC) to improve the line and load transient performance. Slope compensation is implemented toprevent sub-harmonic oscillations at a duty cycle greater than 50%. Usually the inductor is considered asa current source in a simplified PCM buck converter model, which actually has a significa
Серия: LMR14020-Q1 (8)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
