Datasheet Texas Instruments THS6212IRHFR — Даташит
Серия | THS6212 |
Модель | THS6212IRHFR |
Высокоскоростной усилитель дифференциальной линии 24-VQFN от -40 до 85
THS6212 Differential Broadband PLC Line Driver Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Купить THS6212IRHFR на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 9 228 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков High Speed, Differential Line Driver Amplifier 24-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
THS6212IRHFR Texas Instruments | от 63 ₽ | ||
THS6212IRHFR Texas Instruments | 147 ₽ | ||
THS6212IRHFR | 9 228 ₽ | ||
THS6212IRHFR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | RHF |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS6212 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 100 dBc |
3rd Harmonic | 89 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 10 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB,DSL Line Driver |
BW @ Acl | 150 МГц |
CMRR(Min) | 53 дБ |
CMRR(Typ) | 65 дБ |
GBW(Typ) | 150 МГц |
Input Bias Current(Max) | 3500000 pA |
Iq per channel(Max) | 24 мА |
Iq per channel(Typ) | 21 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 155 uV/C |
Output Current(Typ) | 417 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 28 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 50 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6212EVM
THS6212 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6212 (2)
- THS6212IRHFR THS6212IRHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
