Datasheet Texas Instruments TPS62410QDRCRQ1 — Даташит
Серия | TPS62410-Q1 |
Модель | TPS62410QDRCRQ1 |
Автомобильный двойной понижающий преобразователь с фиксированной частотой 2,5–6 В, 2,25 МГц (800 мА/800 мА) 10-VSON от -40 до 125
TPS62410-Q1 2.25MHz 2x800mA Dual Step Down Converter In Small 3x3mm QFN Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 29 мар 2010
Купить TPS62410QDRCRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 365 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Automotive 2.5V to 6V, 2.25MHz Fixed Frequency Dual (800mA/800mA) Buck Converter 10-VSON -40℃ to 125℃ | |||
TPS62410QDRCRQ1 Texas Instruments | 45 ₽ | ||
TPS62410QDRCRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OFX |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.8 A |
Iq(Typ) | 0.032 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 2 |
Special Features | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2250 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2250 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 6 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62410Q1-EVM
TPS62410-Q1 3.6V Dual Step-Down Converter Evaluation Module
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62410-Q1 (1)
- TPS62410QDRCRQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
