Datasheet Texas Instruments TLC1543CFNR — Даташит
Серия | TLC1543 |
Модель | TLC1543CFNR |
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
Купить TLC1543CFNR на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 51 215 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 10 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-PLCC (9x9) | |||
TLC1543CFNR Texas Instruments | 168 ₽ | ||
TLC1543CFNR Texas Instruments | 317 ₽ | ||
TLC1543CFNR | 51 215 ₽ | ||
TLC1543CFNR | по запросу |
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-PLCC от 0 до 70
Pin | 20 |
Package Type | FN |
Industry STD Term | PLCC |
JEDEC Code | S-PQCC-J |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC1543C |
Width (мм) | 8.96 |
Length (мм) | 8.96 |
Thickness (мм) | 4.06 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.57 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Package Group | PLCC |
Package Size: mm2:W x L | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1543 (34)
- TLC1543CDB TLC1543CDBG4 TLC1543CDBLE TLC1543CDBR TLC1543CDBRG4 TLC1543CDW TLC1543CDWG4 TLC1543CDWR TLC1543CDWRG4 TLC1543CFN TLC1543CFNR TLC1543CFNRG3 TLC1543CN TLC1543IDB TLC1543IDBG4 TLC1543IDBLE TLC1543IDBR TLC1543IDBRG4 TLC1543IDW TLC1543IDWG4 TLC1543IDWR TLC1543IDWRG4 TLC1543IFN TLC1543IFNG3 TLC1543IN TLC1543INE4 TLC1543QDB TLC1543QDBG4 TLC1543QDBR TLC1543QDBRG4 TLC1543QDW TLC1543QDWG4 TLC1543QDWR TLC1543QDWRG4
