Datasheet Texas Instruments ADS7869IPZTR — Даташит
Серия | ADS7869 |
Модель | ADS7869IPZTR |
12 каналов, 7 одновременных выборок, аналоговый интерфейс управления двигателем с 3 1MSPS, 12-разрядные АЦП 100-TQFP от -40 до 85
Analog Motor Control Front-End with Simultaneous Sampling on Seven datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 июл 2006
Купить ADS7869IPZTR на РадиоЛоцман.Цены — от 1 248 до 161 455 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков АЦП/ЦАП сбора данных - специального назначения Analog Motor Control Front-End | |||
ADS7869IPZTR Texas Instruments | 1 248 ₽ | ||
ADS7869IPZTR Texas Instruments | 1 876 ₽ | ||
ADS7869IPZTR Texas Instruments | 1 975 ₽ | ||
ADS7869IPZTR | по запросу |
Pin | 100 |
Package Type | PZT |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS7869I |
Width (мм) | 14 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 12 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 2.5 В |
Input Range(Min) | -2.5 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 250 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 71 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -78 дБ |
- Using the ADS7869 Reference Design Evaluation ModulePDF, 205 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2005
This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS7869 for the Motor Control Demo Board. This board is used as part of the demonstration materials for the Digital Motor Control Seminar presented by Texas Instruments. A complete circuit description and schematic diagram are included. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7869 (4)
- ADS7869IPZT ADS7869IPZTG4 ADS7869IPZTR ADS7869IPZTRG4
