Datasheet Texas Instruments LM5088QMH-2/NOPB — Даташит
Серия | LM5088-Q1 |
Модель | LM5088QMH-2/NOPB |
Несинхронный понижающий контроллер автомобильного класса, напряжение 4,5–75 В, широкий диапазон напряжения, режим тока, 16-HTSSOP от -40 до 125
LM5088, LM5088-Q1 Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 авг 2014
Купить LM5088QMH-2/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 1 059 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков DC DC Cntrlr Single-OUT Buck Controller/PWM DC to DC Controller 4.5V to 75V Input 16Pin TSSOP EP Rail | |||
LM5088QMH-2/NOPB Texas Instruments | 161 ₽ | ||
LM5088QMH-2/NOPB Texas Instruments | 217 ₽ | ||
LM5088QMH-2/NOPB Texas Instruments | 287 ₽ | ||
LM5088QMH-2/NOPB Texas Instruments | от 1 059 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 92 | 92 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM5088 | QMH-2 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 10 A |
Iq(Typ) | 3.8 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 75 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 70 В |
Vout(Min) | 1.205 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5088MH-2EVAL
LM5088-2 - Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller with Hiccup Mode Restart
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5088MH-1EVAL
LM5088-1 - Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module
- Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current LimitingPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 11 май 2009
- Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A)PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 мар 2015
Automotive electronic systems can be subjected to wide input voltage variations resulting from cold cranking and load dump conditions. The need for over voltage protection is particularly common in automotive 12 V and 24 V systems where peak load dump transients can be as high as 60 V. Cranking condition sags the battery voltage to a low value when the battery is supplying current to an electric s - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5088-Q1 (4)
- LM5088QMH-1/NOPB LM5088QMH-2/NOPB LM5088QMHX-1/NOPB LM5088QMHX-2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
LM5088QMH2/NOPB, LM5088QMH 2/NOPB
