Datasheet Texas Instruments ADS8900BRGER — Даташит
Серия | ADS8900B |
Модель | ADS8900BRGER |
20-разрядный АЦП SAR с частотой 1 MSPS, внутренним опорным буфером, цифровым интерфейсом LDO и multiSPI™ 24-VQFN от -40 до 125
ADS890xB 20-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, and Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2017
Купить ADS8900BRGER на РадиоЛоцман.Цены — от 271 до 220 114 ₽ 19 предложений от 9 поставщиков IC: АЦП; Ch: 1; 10бит; 22квыб./с; 2,7÷5,5В; SOT23-5; Max INL: ±1LSB | |||
MCP3021A5T-E/OT Microchip | от 271 ₽ | ||
ADS8900BRGER Texas Instruments | 3 586 ₽ | ||
ADS8900BRGER Texas Instruments | от 4 192 ₽ | ||
ADS8900BRGER Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | RGE |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 8900B |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 3.9 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5 В |
Input Range(Min) | -5 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 21 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 20 Bits |
SINAD | 103.9 дБ |
SNR | 104.5 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -125 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
- Improving Resolution of SAR ADCPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2017
Real world parameters such as temperature, light intensity, and others are continuous in time and infinite in resolution. For digital processing, the analog signal must be converted to a digital code of fixed length, by process called вЂ?quantization’, at discrete time intervals, by a process called вЂ?sampling’. This quantization error sets the threshold beyond which the analog-to-digital converter ( - Dual Bipolar Power-Supply Considerations for AmplifiersPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
Серия: ADS8900B (2)
- ADS8900BRGER ADS8900BRGET
