Datasheet Texas Instruments ADC12D1600CIUT — Даташит
Серия | ADC12D1600 |
Модель | ADC12D1600CIUT |
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойным 1,6-GSPS или одинарным 3,2-GSPS 292-BGA от -40 до 85
ADC12D1x00 12-Bit, 2.0/3.2 GSPS Ultra High-Speed ADC datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить ADC12D1600CIUT на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 200 427 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12B 2.0/3.2 GSPS Ultra Hi-Spd ADC | |||
ADC12D1600CIUT Texas Instruments | 142 ₽ | ||
ADC12D1600CIUT/NOPB Texas Instruments | от 152 081 ₽ | ||
ADC12D1600CIUT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 292 |
Package Type | NXA |
Industry STD Term | BGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 40 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | ADC12D1600CIUT |
Width (мм) | 27 |
Length (мм) | 27 |
Thickness (мм) | 2.38 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.4 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2,1 |
Analog Input BW | 2800 МГц |
Архитектура | Folding Interpolating |
DNL(Max) | 0.4 +/-LSB |
DNL(Typ) | 0.4 +/-LSB |
ENOB | 9.4 Bits |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
INL(Typ) | 2.5 +/-LSB |
Input Buffer | Yes |
Input Range | 0.8 Vp-p |
Interface | Parallel LVDS |
Package Group | BGA |
Package Size: mm2:W x L | 292BGA: 729 mm2: 27 x 27(BGA) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3880 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 70.3 дБ |
SINAD | 58.2 дБ |
SNR | 58.5 дБ |
Sample Rate(Max) | 1600,3200 MSPS |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: ADC-WB-BB
ADC Wide Band Balun Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC12D1600RB
12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS A/D Converter Reference Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC-LD-BB
ADC Low Distortion Balun Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TC1-DESIQ-SBB
TC1 DESIQ Single Balun Board
- AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development. - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADCPDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products, - AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Maximizing SFDR Performance in the GSPS ADC: Spur Sources and Methods of MitigatPDF, 720 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2013
The SFDR performance of an ADC is limited by the largest spur in the spectrum from DC to Fs / 2. These spurs can either be reduced or avoided entirely for maximum SFDR performance, based on the application. This reference design explores the reason behind spurs in the 10-bit and 12-bit GSPS ADCfamily. The specific products covered are: ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12
Серия: ADC12D1600 (2)
- ADC12D1600CIUT ADC12D1600CIUT/NOPB
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
