Datasheet Texas Instruments THS3201DRG4 — Даташит
Серия | THS3201 |
Модель | THS3201DRG4 |
Усилитель с токовой обратной связью 1,8 ГГц 8-SOIC от -40 до 85
THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2009
Купить THS3201DRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 425 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков 1.8GHz Current Feedback Amplifier 8-SOIC -40 to 85 | |||
THS3201DRG4 Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
THS3201DRG4 Texas Instruments | 266 ₽ | ||
THS3201DRG4 Texas Instruments | 392 ₽ | ||
THS3201DRG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 3201 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | THS3001IDR |
Replacement Code | Q |
- Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
THS3201 Evaluation Module
- Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2005
- Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal ApplicationsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling. - Large-Signal Specifications for High-Voltage Line DriversPDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion. - RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3201 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
