Datasheet Texas Instruments ADS1118QDGSRQ1 — Даташит
Серия | ADS1118-Q1 |
Модель | ADS1118QDGSRQ1 |
Автомобильный, 16-разрядный, 860SPS, 4-канальный дельта-сигма АЦП с PGA, генератором, VREF, датчиком температуры и SPI 10-VSSOP от -40 до 125
ADS1118-Q1 Automotive, Low-Power, SPI-Compatible, 16-Bit Analog-to-Digital Converter With Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Купить ADS1118QDGSRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 22 011 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS1118QDGSRQ1 Analog to Digital Converter, 4CH, 16Bit, 860 SPS, Single, 2V, 5.5V, VSSOP | |||
ADS1118QDGSRQ1 Texas Instruments | 233 ₽ | ||
ADS1118QDGSRQ1 Texas Instruments | 245 ₽ | ||
ADS1118QDGSRQ1 Texas Instruments | от 547 ₽ | ||
ADS1118QDGSRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZFPV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.3 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 16 Bits |
Sample Rate (max) | 860SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00086 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1118-Q1 (1)
- ADS1118QDGSRQ1
