Datasheet Texas Instruments TLV2442AQDG4 — Даташит
Серия | TLV2442A |
Модель | TLV2442AQDG4 |
Усовершенствованный LinCMOS™ Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-SOIC
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Купить TLV2442AQDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 300 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC | |||
TLV2442AQDG4 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
TLV2442AQDG4 Texas Instruments | 78 ₽ | ||
TLV2442AQDG4 Texas Instruments | 99 ₽ | ||
TLV2442AQDG4 Texas Instruments | 110 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | V2442A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 75 дБ |
GBW(Typ) | 1.81 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 1.1 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.75 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Current(Typ) | 15 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2442A (13)
