Datasheet Texas Instruments TLC2543IDBRQ1 — Даташит
Серия | TLC2543-Q1 |
Модель | TLC2543IDBRQ1 |
Автомобильные 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами 20-SSOP от -40 до 85
12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 373 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 6 май 2008
Купить TLC2543IDBRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 496 до 70 817 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Микросхема: IC ADC 12BIT SAR 20SSOP | |||
TLC2543IDBRQ1 Texas Instruments | 496 ₽ | ||
TLC2543IDBRQ1 Texas Instruments | 954 ₽ | ||
TLC2543IDBRQ1 Texas Instruments | 975 ₽ | ||
TLC2543IDBRQ1 Texas Instruments | от 1 438 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC2543Q1 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 5 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 66kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.066 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543-Q1 (3)
- TLC2543IDBRG4Q1 TLC2543IDBRQ1 TLC2543QDWRQ1
