Datasheet Texas Instruments LMV951MKX/NOPB — Даташит
Серия | LMV951 |
Модель | LMV951MKX/NOPB |
Усилитель входа и выхода Rail-to-Rail, 1 В, 2,7 МГц с опцией отключения 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMV951 1-V, 2.7-MHz, Zero Crossover Rail-to-Rail Input and Output Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 сен 2015
Купить LMV951MKX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 170 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков 1V, 2.7MHz, ail-to- ail Input and Output Amplifier with Shutdown Option 6-SOT -40℃ to 125℃ | |||
LMV951MKX/NOPB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
LMV951MKX/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
LMV951MKX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMV951MKX/NOPB National Semiconductor | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AS3A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown,Zero Crossover |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 82 дБ |
CMRR(Typ) | 93 дБ |
GBW(Typ) | 2.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 80000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.78 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.57 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.15 uV/C |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 0.9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.8 мВ |
- Low-Voltage Current Loop TransmitterPDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMV951 (2)
- LMV951MK/NOPB LMV951MKX/NOPB
